Humax Digital-RX PR-Fox
Serverzeit: 25 11 2026  21:22:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax PR-Fox
BID = 479524
saki
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PR-Fox
Chassis : gibt nur eins!
Habe wieder ein Problem mit einem weiteren Humax PR-Fox. Es wird langsam zu doof mit den Kisten. Nach dem ich die erste Box verschrottet habe, ist mir heute die nächste hoch gegangen. Der Receiver lief und nach dem Ausschalten und erneutem Einschalten kam kein Bild u.Ton mehr. Zuerst dachte ich das Scart-Kabel ist rausgerutscht oder defekt. Neues Kabel brachte nix. Die Umschaltung auf AV wird von der Box noch gemacht, nur das Video+Ton-Signal kommt nicht zum TV. So und jetzt kommts, ich habe über einen Scart-Verteiler noch eine PS 1 dran, wenn ich diese einschalte, kommt auf dem TV das Receiverbild mit. Es läuft zwar langsam seitwärts und wird mal hell mal dunkel, aber es ist glasklar. Ton ist dann auch vorhanden. Es ist so, als käme von der PS 1 eine Spannung oder Signal rückwärts zum Receiver und dadurch kommt am TV wieder ein Bild und Ton. Was kann ich da noch machen? Zu Humax schicken braucht keiner sagen, da habe ich bereits einen in Rep. kostet 89 Öken für eine neue Hauptplatine!
BID = 479568
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
verschrotten oder fehler mit oszi suchen
die dinger sind einfach ***
BID = 485823
saki
Nur der Form halber!
Wenn der PR-Fox eine Weile aus war (Netztrennung), dann geht alles wieder. Wenn der Fehler auftritt und man eine Weile wartet, dann kommt die Übertragung wieder, leider nicht immer! Eine Kühlung der Elektronik hat kaum Einfluß auf den Fehler!!!
@Satfan123
Habe leider keinen Oszi, werde vielleicht mal alle Elkos tauschen!
Trotzdem Danke!
BID = 485987
Satfan123
standardfehler bei den kisten ist zu 99% immer der prozzi im eimer
die restlich 1 % verteilen sich auf der ganzen platime
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529745   Heute : 23742    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    21:22
